siemens Backen HE-T274
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bachofen heizt nicht richtig
Serverzeit: 21 11 2026  23:52:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen siemens HE-T274 --- Bachofen heizt nicht richtig
Suche nach Backen siemens
BID = 876917
321lothark
Geräteart : Backofen
Defekt : Bachofen heizt nicht richtig
Hersteller : siemens
Gerätetyp : HE-T274
S - Nummer : HE27155/02
FD - Nummer : 8304 00269
mein Backofen funktioniert seit ein paar Tagen nicht mehr richtig. Nur beim Flachgrillen und Umluftgrillen erreicht er die gewünschte Temperatur. Jedoch bei Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze spezial,Heißluft erreicht der Backofen nur eine Temperatur von ca.50 Grad Celsius. Da bei den Grillfunktionen der Backofen heißt wird, müßten die Heizgitter eigentlich i.o. sein.
Das Thermostat schaltet zum Wahlschalter durch. Könnte es jetzt am Wahlschalter liegen? Aber komisch das mehrere Funktionen gleichzeitig nicht mehr funktionieren.
Und wieso heizt der Backofen bei höher eingestellter Temperatur nur auf 50 Grad?
Könnte mir jemand bei der Fehlersuche helfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444567   Heute : 20348    Gestern : 29111    Online : 518        21.11.2026    23:52
